Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107
sarmat
Что-то эта ветка не в ту степь едет.
Alexzav
Цитата(толян @ 29.3.2012, 12:23) *
При применении любых осцыллов очень сложно убрать звон в момент переключений.
Здравствуйте ТОЛЯН и, др. АВТ200 строители. если смотреть по печатке вашего АВТ (сверхновый_09) у транса Tr1 начала обмоток все будут справа?!?! и как я понял они все мотаются в дну сторону??? всё пересмотрел -- не запускается дежурка???!!! транс на ЕЕ25 от др. БП ПК. каркас родной после не сложной переделки, витки как в схеме. Выручайте!!!!
ERika
Alexzav, добрый день. Вы случайно не забыли впаять пусковой резюк R40 (360k)? Если нет, проверьте его, возможно обрыв. Посмотрите напряжение на 7 лапе 3845. С перепутанной фазировкой транса флай всё равно запустился бы.
Спаяла я кстати БП на KA7552, работает хорошо, деталей правда несколько больше. Из плюсов - вчетверо меньшее сопротивление шунта. Есть и минус, сводящий на нет плюс - 2W нагрева пускового резистора. Так что для небольших мощностей смысла нет, разве что если достать 3845 проблемно кому. Схема если кому-нибудь нужна, пишите в личку, сброшу. Засорять ветку не хочу.
Дымодел
Alexzav, на время настройки я шунтировал пусковой резистор сопротивлением 100 кОм, запуск происходит при напряжении около 75 вольт на конденсаторах.
Если на 7 ноге есть напряжение, то проверяю опорное напряжение 5 вольт на 8 ноге, потом пилу на конденсаторе (4 нога), если там всё в норме - цепь ОС по напряжению (ноги 1, 2. Может быть, оптопара неисправная, или сопля между выводами)
(некоторые УЦшки запускаются при 8 вольтах на 7 ноге, некоторые, при 14 - ти. Маркировку не помню)
Alexzav
Здравствуйте 'ERika', кажется нашёл: м/у 4_ой и 8_ой ногами впаял R49 как в схеме 3.3к а, надо больше 9.1кОм. Спасибо за отклик ВСЕМ!!!!!! (ужин и в "БОЙ"). БП от ДВД и принтеров, ресиверов и ещё БОГ знает чего тоже есть но, это не то...., "ОДНОПЛАТ"!!!!!!!!
Дымодел
Доброго времени суток.
Пробовал включать на 220 вольт под нагрузкой. Платы пока лежат на столе, спаяны временными проводками, автоматика отключена (закорочен вход оптопары).
С двумя самодельными шунтами у меня выдаёт на балластник около 30 ампер при 20 вольтах. (КЗ - примерно 120 ампер).
Получается мало (даже если учесть, что проволочки шунта получились подлиннее, около 25мм, всё равно мало) Осцилограмма - очень похоже на ту, которая в статье, только я мерил непосредственно на третьей ноге. Отсечка срабатывает при напряжении немного больше 200 мВ.
Подскажите пожалуйста - мне косяки искать или просто напаять больше шунтов. (охота поварить, но страшно, ажжжжжуть icon_biggrin.gif )
sarmat
Ищите косяк. Даже при одном шунте примерно 0.01 Ом должен спокойно выйти на ток 80-90 А. А косяк может быть только в цепи ограничения тока. Не помню, у вас авторская плата?
Дымодел
Плата авторская. Опыт по инверторам у меня - ноль, поэтому стараюсь следовать всем рекомендациям. Произвёл примерные расчёты, вот что получилось:
У автора:
"...кусок нихрома толщиной 1мм от 3-х килловатной нагревательной спирали. Длина – 25 мм,
рабочая часть – 15мм. Рабочая часть – это часть свободная от полуды. Если поставить два
таких резистора, то максимальный ток ограничим на уровне
120 ампер...." (0,014 ома одна спираль, 0,007 ома - две параллельно)
Отсюда делаю вывод:
Вторичный ток -120А
Первичный ток -40А (при Ктр = 1/3)
Напряжение на шунте должно быть порядка 40А*0,007Ом=0,28В
У меня получилось:
Вторичный ток -30А
Первичный ток -10А (Ктр = 1/3)
Напряжение на шунте должно быть порядка 10А*0,0185Ом=0,185В
Фактически на осциллограмме амплитуда импульсов на шунте 0,24В
(Сопротивление проволочки-шунта мерял методом вольтметра-амперметра. Одна проволочка -
0,037 Ом, следовательно две - 0,0185 Ома)
Криминала пока не нашёл (токмо выяснил, что шунт у меня имеет шибко большое сопротивление), расхождения можно списать на счёт пульсаций.
В голове каша, однако.
Припаяю три проволочки и попробую хоть двойкой посверкать.
Припаял третью проволочку ( примерно 0,12 Ом должно получится)
Сжёг электрод 2,5мм, ток - около 50 ампер (мало, конечно)
Зажигается, горит хорошо. Проплавление слабое (ну, дак току то мало) Залипает иногда (мал ток и автоматика отключена)
Сварка хорошая, вот только что у меня с током?....ЕПРСТ.
sarmat
Почему 0,12 Ом? У вас как бы один шунт 0,037 Ом...если три шунта, то получается 0,012 Ом. Это даже больше чем один авторский шунт (0,01 Ом). Если выйти на 120 А, то примерно шунт должен быть в пределах 0,005 Ом. То что у вас на шунте получается падение 0,28 вольт, это и есть следствие большого сопротивления шунта и ограничение наступает при малом токе. Укоротите длину шунтов или подберите другой материал для них.
Дымодел
Виноват, очепятка.
Ага, спасибо за консультацию.... оказывается, дело было не в бобине.....
Шунты переделать - это запросто.
Alexzav
Спасибо, нашёл - С36 запаял в обратной полярности!, теперь всё ОК. Запускается начиная от 82 вольт переменки. после замеров и 3х мин. работы ТГР - сгорел драйвер нижнего моста. мелочи....... а теперь кропотливая настройка F и, Кзап. намотка транса на Е70, изготовление платы под диоды.....
пильщик
Когда делал свой авт, прикупил две спиральки. Одна чёрная милиметровая, вторая блестящая 0.8мм. Что-бы выйти при двух шунтах на 120А 1-вая вышла 22мм(рабочая часть), вторая 11мм. Если поигратся можно под любой шунт подстоить. При трёх соодтветственно 160А.
sarmat
Саша, приветствую. Нафига кропотливо что-то настраивать? Это же не супергетеродин. За это время, учитывая все зацепки, можно было коллайдер запустить. Никак не дождусь твоего поста, где будет сказано о запуске АВТ.
Дымодел
Просто поставил элементы, все номиналы согласно схемы, ничего настраивать не пришлось. А насчёт шунтов - это отклонение от технологии, ну и нихром бывает ГОСТовский, бывает со свалки, со свалки тоже нормальный, но разброс сопротивлений затрудняет повторяемость.
Кстати - ЗаработалО!!! Пока 90 ампер. Надо подцепить автоматику, убрать "сопли" и придумать корпус. Сжёг два электрода при токе 90 ампер, всё, чему положено греться, - только слегка тёплоё. За исключением трансформатора. После сжигание двух электродов с небольшими перерывами обмотка 110 градусов. Впрочем, лежит на столе обдувается, пока посторонним вентилятором, в корпусе охлаждение должно быть лучше, да и варить в таком режиме я не собираюсь.
Попросил поварить сварщика, он сказал, что хорошо, а для бытовика - более чем!
На мой взгляд - зажигается хорошо, разбрызгивание минимальное и шов хороший.
Анатолий! большое спасибо за схему! и за пояснения для чайников! (Позже ещё фотки закину.)
Дымодел
Фотографии полуфабриката. Ляпов много, как уж получилось. СМД раньше почти не паял. На первой фотке можно посмотреть как не надо делать шунт icon_biggrin.gif
ММихаил
Здраствуите. Уважаемыи PSP подскажите пожалуста некоторые вопросы по аппаратику своему. Для каких регулировок предназначены элименты помеченные звездочкои? Кольцо к28 16 9 - 1500 нм. Надо его колоть или нет? Подоидет или нет такое же кольцо с проницаемостью 2000 или 2500 еслида то что изменить нужно так как другои проницаемости колец у меня нету? Транзистор кт502 буква не имеет значения? Из чего и как выглядит и сделан у ВАС шунт? Как крепятся или просто припаяны диоды на силовои плате HFA и диоды 150EBU . Очень хочу его собрать. С уважением Михаил.
yura_
Почему?
Дымодел
Цитата(yura_ @ 4.4.2012, 16:32) *
Почему?
Просто большое сопротивление получается (длина рабочей части слишком большая, около 25мм,)
С тремя проволочками, как на первой фотографии всего 60 ампер получалось.
Правда и "нихром" попался, видимо, с большим удельным сопротивлением (один метр - около 1.4 Ома при диаметре 1мм).
psp
Цитата(ММихаил @ 4.4.2012, 15:20) *
... подскажите пожалуста некоторые вопросы по аппаратику .
Михаил, там на плате много элементов помеченных звёздочкой, начиная от цепей отвечающих за частоту и скважность импульсов ШИМ, кончая элементами делителя, отвечающие за порог включения кулера. Поконкретнее бы.
Кольцо K28x16x9-1500нм - такой под рукой оказался, не ломал, смело используйте свои кольца, витков 24-26.
Транзистор кт502 с любой буквой, я думаю - туда практически любой биполярный p-n-p подойдет.
Шунт сделан из полоски нержавеющей стали тольщиной ~ 1мм. Длинна рабочей части около 20-22мм, ширина примерно 4-5мм. Естественно оставлены припуски, по длинне, для обмотки луженой проволокой и припайки на место. Выгибал по месту.
Корпуса диодов HFA привинчены к медным пластинкам(к плате), через термопасту, винтиками в потай. У EBU-диодов катоды, вместе с токосъёмной шиной, напрямую привинчены к радиатору, а аноды привинчены к радиатору через переходную плату, при помощи текстолитовых втулок (формой грибка) с нарезанной по центру резьбой М4 и вставленных с обратной стороны радиатора в специальные отверстия с уступом. Кстати, эти втулки - это то единственное, что я сам не смог сделать в домашне-гаражных условиях и заказывал токарю. Все прилегающие плоскости силовых приборов, радиаторов, медных пластин, контактных площадок - шлифованы или(и) притёрты на куске толстого витринного стекла.
Alexzav
Здравствуйте 'sarmat! тоже - жду этого!!!!! времени мало очень, да и устаю на работе что-то. Вас бы к нам, - заказов много, спрашивают продай а, НЕЧЕГО продать. Для себя ещё не собрал..
sarmat
Цитата(Alexzav @ 4.4.2012, 19:34) *
...времени мало очень, да и устаю на работе что-то.
Понимаю тебя, Саша. У самого такая беда...времени почти не остается. Сейчас на ремонт начали носит магазинные, на конструирование почти времени нет.
Alexzav
Тоже починил уже 2шт. "ПРЕСТИЖ-164", а про коллайдер - прикольно Вы сказали! (его запуск на 100% мощности будет только 21_го декабря в этом году...., хочу успеть до него!!!) Сегодня буду плату диодов травить, транс мотать, пилить рёбра и ......
Lexx21000
Сегодня попробовал в качестве шунта скрепки. Самая маленькая скрепка дает 10 мв на сантиметр длинны при 3х амперах. R=0.0033 Ома. Т.е. 4см =0,0132 Ом. Это на примерно на 80 Ампер. 2см примерно на 120А. Две по 2 см на 200А. На более крупной скрепке получены следующие результаты: 2,2 см длинны 10 мв на 3 х Амперах т.е R=0.0033 Ома. Один такой шунт на 200 А. Лудится соляной кислотой хорошо. Смущает только, что тонковаты шунты на такой ток.
Lemm
будет при прогреве и даже в процессе сварки плавать сварочный ток . скрепки не годятся из-за ТКС .
Дымодел
Темпертурный коэффициент сопротивления стали - 0,006, нихрома Х15Н60 - 0,0001.
При нагреве на 1 градус сопротивление стали увеличится на 0,6%, нихрома на 0,01%
При нагреве на 10 градусов - на 6% и 0,1% соответственно.
Если шунт перегреется на 100 градусов, сопротивление стали увеличится на 60%, нихрома - только на 1% Вот и прикиньте стабильность.
Lexx21000
Попробовал в качестве шунта отрезок прутка от одноразовой бритвы джиллет. При диаметре 1,2мм на 2,2 см (ток 5 А) дает 75 мв R=0.015 Ом. Как думаете пойдет в качестве шунта данный вариант.
Дымодел
Можно провести лабораторную работу под названием "измерение ТКС "отрезка прутка от одноразовой бритвы джиллет", и, если ТКС окажется приемлимым, - провести испатание на пригодность оного к пайке, если и пайка нормальная, то.....
Вопрос только такой - а оно вам надо? Неужели у вас трудно достать кусок нихрома? Не, я больше про это не разговариваю.
ММихаил
Здраствуите уважаемыи PSP. Я в схемах не очень разбираюсь но грамотно сделать монтаж смогу и настроить.Вот поэтому и спФФрашиваю. Плата 4. Какую роль и для чего стоят\выполняют\ следующие сопротивления помеченные звездочкои. Около ка7552 С10n . R 3к\\22к . 4.7к . 150ом2вт. Где выход на NTC1 R750ом R2к R2к и R3.3к. Шипко не ругаите хочу сделать аппаратик Ваш. Если использовать номиналы злиментов которые у Вас на схеме обозначены плата 4 то настроику серовно нужно делать или достаточно посмотреть К зап F и уход аппарата в сон. Сбоку у платы 4 есть рисунок где 3 свето диода тут непонятно как их пристыковать на плату4. Форум читаю думаю разберусь. С уважением Михаил.
Lexx21000
Лабораторную работу под названием "измерение ТКС "отрезка прутка от одноразовой бритвы джиллет" уже произвел ТКС=0,00033 т.е в 3 раза хуже чем у нихрома. Паяется хорошо. Нихром есть, но даже Толян писал что уже не использует его, т.к. были преценденты с пропаданием контакта внутри пайки. Так что тем у кого проблемы с шунтом думаю что этот вариант вполне подойдет, отмерил 2,2 см вот тебе и шунт на 0,014 Ом. А бритва по моему BIG называлась.
HEMELL
Чёто не врублюсь, откуда в одноразовой бритве пруток, да ещё 1,2мм?
psp
Цитата(ММихаил @ 6.4.2012, 9:09) *
...... Я в схемах не очень разбираюсь но грамотно сделать монтаж смогу и настроить.
3k//22k* - это два параллельно соеденённых резистора (=2.64k, R18 по схеме), расположенные друг над другом (поэтому под них, на плате, отведен 4-х пиновый элемент), влияющие на частоту ШИМ(50кГц). C10n* это С38, а 4К7* это R7 по схеме - прочитайте самый первый пост автора, там как раз про них идёт речь. 150om*2Вт - резистор задающий минимальные обороты кулера. Делитель 2к*/2к* - устанавливает аварийно-температурный порог отключения ШИМ. Делитель 750*/3k3* - задаёт температурный порог включения кулера на полное напряжение. Теперь, собрав управление, сами можете решить - делать вам настройку или нет.
Маленькая платка с тремя светодиодами, своим нижним выступом, плотно вставляется в прямоугольный паз платы блока питания и фиксируется каплей клея . Место будущего паза, на плате БП, обозначено линейкой мелких пинов.
Михаил, в схеме придётся разобраться, в противном случае грамотно сделать монтаж и настроить не получиться.
ММихаил
Спасибо за разяснение по элиментам. Буду собирать управление и контроль и бп. Если что непонятно будет спрошу. Михаил.
Lexx21000
Там перед лезвием вставлена П образной конфигурации ] проволока 1,2мм что бы волос пригибать. Это я ее так назвал пруток. Выложите фотки кто как на 150EBU крепит провода к анодам.
ВЛАДИМИР66
Sarmat ,если можно, не могли бы Вы выложить свою печать АВТ с 3-мя светодиодами.
sarmat
Печать авторская, но чуть переделана под 3 светодиода
ВЛАДИМИР66
Большое спасибо.
Дымодел
А что использует? Если не секрет.
На предыдущей странице выкладывал, на третьей фотке можно рассмотреть. Просто подогнул анодный вывод, прикрутил корпус, потом припаял мощным паяльником. Посмотрел - не понравилось. Теперь хочу лишний припой сплавить и напаять медную фольгу в местах где большая плотность тока.
Lexx21000
Использует нержавейку.
Putnik
Добрый день всем, а вопрс наверное к Анатолию на Вашей сверхновой печатной плате появилось несколько новых элементов, если не затруднит, просветите по поводу вот этих двух наверное конденсаторов
oleg1ma
С 5 ноги микрухи это резистор 22к, а паралельно оптопары конденсатор 0.1мк.
Putnik
Добрый деньoleg1ma, спасибо за информацию, а не могли бы Вы поподробней осветить зачем эти дополнения. Вроде и без них все работает?
ERika
Putnik, такие дополнения могут влиять только на улучшение помехозащищённости, больше ни на что.
Putnik
ERika, Cпасибо! Да я к тому что с авторской печаткой проблем вроде не у кого и не было
sarmat
Мужики, ко всем одна просьба. Не надо ветку превращать в мусорную яму. Если вы считаете , что кондеры ваши хороши и ключи не пробываемы, то это к к АВТ никакого отношения не имеет. Обсуждение только по вопросам схемотехники АВТ. Ни кому не в обиду. Просто надоело обсуждение что попало.
ВЛАДИМИР66
Уважаемые спецы.Помогите разобраться начинающему .Запустил блок питания,автоматику,собрал драйвера (по плате автора).БП и автоматика -без проблем.Подключил блок питания от внешнего моста и ёмкости на R37 +(чтобы не подавать силу на транзисторы ,так как всё запаяно)Хотел убедиться в правильной форме импульса. Сигнал виден , заполнение в норме. Форма не такая как на фото Sarmata. Импульс уменьшается до миниума и схлопывается в самом конце задатчика.Я уверен что не так делаю. Объясните пожалуйста, как правильно посмотреть форму сигнала по плате автора, не подавая силу.Запитать от своего выпрямителя,снять +перемычку от транзистора? А как быть с vt8 его обвязкой?Если можно ,то по подробней про форму сигнала на затворах.За ранее благодарен.
Дымодел
Предупреждаю: я не спец, первый инвертор делаю.
Включал по рекомендации автора. Подал переменку 100 вольт на штатный выпрямитель.
Силовые транзисторы сперва просто не впаивал. Проверил БП и ШИМ. Впрочем, если не
подключать нагрузку всё равно впаяны силовые транзисторы или нет.
Импульс у меня тоже схлопывается, криминала в этом не вижу. Просто напряжение на
третьей ноге превышает порог срабатывания. Предполагаю, что причина в большом разбросе
напряжения срабатывания токового сенсора микросхемы ( 0,21-0,27 вольта), видимо нам
просто придётся подобрать номинал R12 (в сторону увеличения).
VT8 мне никак при настройке не мешал, зачем его отцеплять?
Пусть меня поправят, если что не так.
А про форму сигнала - вы бы фотки выложили.
ERika
Цитата(ВЛАДИМИР66 @ 12.4.2012, 1:53) *
...Импульс уменьшается до миниума и схлопывается в самом конце задатчика.Я уверен что-то не так делаю...
Здравствуйте, Владимир! Похоже Вы просто шунт не впаяли. Напряжение на силу можно и не подавать, но шунт или перемычка временная вместо него должны стоять.
Дымодел
Цитата(ERika @ 12.4.2012, 12:28) *
...Похоже Вы просто шунт не впаяли. Напряжение на силу можно и не подавать, но шунт или перемычка временная вместо него должны стоять.
У меня шунт впаян, а импульсы всё равно "схлапываются", более того, схему проверял на сварку - нормально варит. Не вижу другого выхода, кроме как подбирать R12. (Может я и не прав. Сейчас пока стряпаю корпус, с электроникой не эксперементирую.)
ERika
А номинал C38 у Вас какой? У меня при регулировке тока без подключенной силовой с С38 4н(пока) ШИМ меняется очень незначительно(15-20%), помню и автор писал то же самое. По-идее в идеале так и должно быть. Вообще если длинный провод до шунта и т.п. всякое может быть.
Дымодел
С38 у меня минимальной ёмкости 2н2. Плата авторская. Всё-же грешу на разброс параметров токового сенсора микросхемы.
